查看: 2516|回复: 21
刮骨疗伤维修联想B460 主板烧穿
发表于 2020-12-10 00:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接到一台联想B460 通电大短路  拆机检测 51123待机芯片19v供电烧穿  直接电钻搞起来   把短路板层钻透  测量还是微短 手术刀继续挖  测量阻值正常  开始补线51123   16脚主供电  13脚EN0 3V和5V上管19V主供电  以上主供电补齐 测试控制G级 与芯片相通  通电产生待机 按开关加电1.30  不亮机 没有回跳  插拔内存电流依旧  瞬间有点迷茫   还是换内存试一下  电流跳变正常 接屏 完美亮机  换回原机内存也完美点亮  遇到好多机器  换一个内存  点亮一次  在插回原机内存也就能用了。下面上图
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
李传斌7777 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2020-12-11 08:29:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好!稿子写的不错哟!可以参加 【2020-我的维修】有奖活动哟!详情点击:https://www.chinafix.com/thread-1263632-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 12:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刮骨疗伤,这是高手和菜鸟才敢干的事情
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-11 13:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修还要买把*WF词语*钻了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 12:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实厉害,这也搞好了啊?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 11:50:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主强,我的主板和楼主差不多烧了一样,怕不稳定直接换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 10:12:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害 点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 09:58:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个位置烧的确实不少,我遇过好几个用表笔一捅就穿的飞了线还是一样用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 09:23:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 14:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这工程有点大啊,这样修起来能稳定不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 14:41:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
刮骨疗伤
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 14:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主手艺了得,但机器太旧没什么搞头咯,给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 11:01:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
着位置烧透的不少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 21:38:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
呵呵       这个不稳定的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 18:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛皮,这种板子都能干好
发表于 2020-12-12 08:55:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
厉害了
厉害了厉害了
发表于 2020-12-12 23:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电钻大发伺候,厉害
发表于 2020-12-14 10:23:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都上电钻了....
发表于 2020-12-15 19:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个垃圾机器,可能过几天CPU,龟管也要坏
发表于 2020-12-29 20:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样太强了把,只有高手才敢这样搞呀
