- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
B75M-D3V REV:1.1,故障现象:USB3.0接口不能用,USB2.0正常,据客户描述,USB3失灵前,WIN10系统频繁提示USB接口出现电涌请检查USB接口,他在设备管理器里禁用USB3.0控制器后用了一段时间,最近想拷数据启用后用了两天就彻底用不了,机器其他功能正常。
留下机子打发客户走,看了下论坛前辈的经验,发现技嘉的板子USB口失灵跟USBOC_R和USBOC_F两个电压有关,找到了电路图,没点位图,PCB没原件号标注,只能从简单的入手,先找到了USBOC_F,测发现该电压才1.27V,而USBOC_R正常,找到一个修一个。
跑了下线,发现是下图红圈位置的两个电阻对应上图USBOC_F,5VDUAL的那组分压电阻,直接找一对换上去OK了。PS:换电阻的位置很窄下不去烙铁,无铅锡,加上冬天冷,包了几层锡纸把PCI槽子和前置USB扩展座子吹黑了点。
故障虽然简单,但发现论坛没有一样的故障解决方法,所以发上来。连图纸一起附带了省得还要另外找。
