查看: 1536|回复: 6
查询一个管子WCM 53可以用什么代替
发表于 2020-12-9 20:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
查询一个管子WCM 53可以用什么代替,百度查不到。
发表于 2020-12-9 22:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ruo愚 发表于 2020-12-9 22:18
NX7002AK单N沟道mos
谢谢了,还是小白一个,不能理解这些小东西的参数。
一般这么大mos用作隔离保护,起开关的作用,控制极给电,另外两脚会导通  详情 回复 发表于 2020-12-10 08:50
发表于 2020-12-9 21:34:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些管子就是不好找资料。。
发表于 2020-12-9 22:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NX7002AK单N沟道mos
谢谢了,还是小白一个,不能理解这些小东西的参数。  详情 回复 发表于 2020-12-9 22:39
发表于 2020-12-10 08:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2020-12-13 15:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcm标识,就是7002场管。可用标记为K72,702,7002的代换。
谢谢回复指点,非常感谢。  详情 回复 发表于 2020-12-14 10:25
发表于 2020-12-14 10:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢回复指点,非常感谢。
