查看: 1671|回复: 6
[维修求助]
联想M7400复印故障求助
发表于 2020-12-9 16:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
一台联想M7400激光打印复印一体机,打印正常,复印左边颜色很淡,已更换硒鼓和鼓架,清洗激光头,故障依旧,大神们指导一下
发表于 2020-12-9 18:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是 定影滚 及组件 坏了
发表于 2020-12-9 20:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可能忘记了设置浓淡的问题,客户不好打印的时候有可能自己使劲调了这个设置的,你看看
发表于 2020-12-9 21:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换扫描头应该就可以了
发表于 2020-12-9 21:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用电脑扫描看看扫描头是不是正常
发表于 2020-12-15 13:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换个原装粉盒效果杠杠的
发表于 2021-1-7 11:12:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打印正常 复印淡 那就说明是扫描部分的问题 先清洁 不行在更换
