查看: 1821|回复: 2
[不开机]
苹果7plus不开机维修,
发表于 2020-12-9 14:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到机器,同行送过来的,大电流,这哥们只会换外配,换了一圈没有开机的现象。屏幕碎
故障现象:接电打表
维修步骤:调整电压到不打表的状态,上部分发热,按经验,这完全接地是电容故障,全板观察无异常。拆cpu屏蔽罩,撕开电源上方贴纸。
未发现异常。熏松香。c3327发烫。扣掉不接地,
上电起跳正常。200ma归0。考虑c3327为什么会接地。想起论坛的某一案例。u3301易摔碎。观察。果真是他碎了。果断更换
开机正常,测试功能正常,给同行拿去换屏结束维修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 14:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么拆下来 不爆cpu
你没把握就烙铁烫,我一般都是高温瞬间取。  详情 回复 发表于 2020-12-9 21:33
发表于 2020-12-9 21:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wqshs520 发表于 2020-12-09 14:07
怎么拆下来 不爆cpu
