查看: 10725|回复: 33
[MACBOOK]
Macbook A1534 保数据 不认硬盘 另类奇葩故障
发表于 2020-12-8 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
众所周知 macbook 12寸15款通病就是CPU了还有板层故障 请往下看 有惊喜
上手直接把cpu换了一个 861风枪500度风速100   1分钟轻松取下cpu
将全新的cpu 换成有铅的锡珠 做好以后还是一个样子 开机还是不识别硬盘  心中一度凉凉 想想估计肯定是板层故障了 想放弃不搞了吧  又白白搭进去一个全新cpu 想想客户是为了保数据来修的 硬着头皮查了一下硬盘的供电和主控的供电都正常1.8v 3.3v 1.1v 都有且无短路   随便找个盖子芯片换上去试试看吧  废话不多说看图一目了然
插电--------开机-----------屏幕轻松点亮!!!!
看效果很快实际维修太艰难了也有了很多崎岖错误的路子硬盘也干掉测试过 BIOS都搞过 一切都是为了保护好客人的数据
目前15  16  17款的 A1534 全部可以保数据
参与人数 6下载分 +15 +10 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 11:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修厮的  插电  开机  屏幕轻松点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
风枪干cpu?这个猛
没有老哥干站街女猛啊 狗头哥  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:22
发表于 2020-12-9 08:16:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猛男哥五分钟保数据是什么招数呢?
发表于 2020-12-9 08:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个666.佩服。我这里还有二台CPU 不行。加热可亮。不敢干CPU 。哈哈。 拆配件了。
周边包好 镜面做好隔热 整版预热一下 一分钟搞cpu  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:04
发表于 2020-12-9 09:04:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2020-12-9 09:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
666 这种问题我是搞不定
发表于 2020-12-9 09:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU 用有铅的锡珠能用长久吗?
重要为了保数据 如果维修可以bga 直接干全新无铅的  详情 回复 发表于 2020-12-9 10:51
发表于 2020-12-9 10:51:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ycjxdn 发表于 2020-12-9 09:46
CPU 用有铅的锡珠能用长久吗?
发表于 2020-12-9 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪干CPU,楼主真大神也。给愿意分享经验的人加分!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2020-12-9 15:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这盖子芯片是啥芯片,咋这样像手机的CPU
发表于 2020-12-10 08:54:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
风枪干CPU,楼主真牛人也!
发表于 2020-12-10 09:14:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小进来学习
发表于 2020-12-10 11:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼  亮点在 风枪 干CPU
发表于 2020-12-10 13:37:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所以最后是那个盖子的问题吗
发表于 2020-12-10 13:52:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   这机子 我真的不敢搞  手工不到位
发表于 2020-12-10 21:32:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
强啊
发表于 2020-12-14 11:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这意思是暂存虚焊了?
发表于 2020-12-20 11:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用BGA拆装长条的CPU每次都会变形
求指导。。。
换正方形的桥,CPU,显卡。都不会。
就是3合一的长条CPU会变形
BGA风嘴用的是长条CPU那样的吗?  详情 回复 发表于 2021-4-7 20:50
