- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-12
- 精华
23#
发表于 2021-1-6 19:02:59
只看该作者
来自: 台湾台北 来自 台湾台北
就比如顯存供電 需要1.5v 電源管理芯片首先讓他動作 第一是vcc in輸入電壓 而BOOT是芯片內部自舉電壓 當然也是由vcc 產生的自舉電壓 經由電阻在串接電容到PH輸出端 穩定電壓 電流 的作用 再來 EN 控制開關訊號電壓 如果沒有 PH就會沒有輸出 而EN控制開關訊號是由外部線路訊號近來控制 相對如果EN沒有電壓不一定是芯片掛掉 也也可能是外部線路的問題
就比如 我手上有一塊技嘉660oc 3gdb 是先核心供電 再來顯存供電 顯存供電0v 測量顯存電源管理芯片 en沒有電壓訊號 ph也沒輸出 而顯存en是由外部訊號進來 也就是核心供電 電源管理芯片而來 核心電源管理芯片 內部 vcc en 條件滿足他就會發送pok訊號電壓 經由電阻串接三極管的B極 使三極管導通 把三極管C極連接到MOST場管的G極的電壓拉低 使MOST場管截止無法導通 再來顯存電源管理芯片EN就會產生電壓訊號 PH自然會輸出 相對核心供電 電源管理芯片控制en 的pok訊號沒出來 那三極管C極連接到MOST場管的G極的電壓就無法拉低 因為N溝的MOST場管的G極電壓大於S極 MOST場管導通 拉低了 EN的電壓 顯存的EN控制開關沒電壓訊號 自然ph沒輸出 所以顯存沒電壓 我的問題就是顯存電源管理芯片掛掉 換掉自然完修 但有一點FB是反饋電壓 調整內部參數 有的是0.8v 0.6v 替換芯片要注意 不然輸出電壓會不穩 很容易把核心干掉 |
