查看: 2288|回复: 32
求大神教我看下电路图IC的信号
发表于 2020-12-7 19:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请哪位大神告诉我一下各个引脚的含义是用来做什么的。代表什么意思。
新手请多多关照下。
从第一个引脚到第八个。
分别是:
MOD/PG
VIN
SW
GND
BOOT
EN/FSYNC
VCC
FB
比如说我知道FB是反馈,这个反馈信号是什么意思。有什么用。谢谢各位大佬指导。
发表于 2020-12-8 19:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去过迅维的
,保证不会问这种问题
我过完年回去咨询下迅维的教学。谢谢你了  详情 回复 发表于 2021-1-30 23:35
发表于 2020-12-7 21:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮我i顶一下吧
发表于 2020-12-7 22:02:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
顶一下
谢谢您的支持  详情 回复 发表于 2021-1-30 23:38
发表于 2020-12-7 22:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vin 电源输入, boot自举,sw输出,vcc电源,
BOOT自举是啥意思  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:47
发表于 2020-12-8 01:00:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
买本书吧,几十块钱,上面啥都有
买什么书啊 。介绍下呗。或者我网上哪里有看。今年本来要去迅维的 实在没时间 我都是自学的 多谢大佬  详情 回复 发表于 2020-12-10 13:30
发表于 2020-12-8 11:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
FB就是输出电压反馈,FB脚有个参考电压(0.8居多),外接电压输出端的两个分压电阻中间,保证输出电压为需要的电压
FB就是输出电压反馈,FB脚有个参考电压(0.8居多),外接电压输出端的两个分压电阻中间,保证输出电压为需  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:48
发表于 2020-12-8 20:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lpz2012
我没去过迅维的,也保证不会问这种问题
那您告诉我行吗 多谢了  详情 回复 发表于 2020-12-10 13:31
发表于 2020-12-9 14:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己产生的电压总得知道是多少吧,这个脚就是用来检测自己产生的电压。内部都设定好的,如果实际电压高于设定电压就会通过调节pwm信号占空比例调低实际电压直到实际电压达到设定值,如果低于设定电压则会通过pwm信号的占空比例来调高电压直到实际电压达到设定值
多谢大佬告诉我  详情 回复 发表于 2020-12-10 13:31
发表于 2020-12-10 13:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝世无双丶 发表于 2020-12-8 01:00
买本书吧,几十块钱,上面啥都有
多谢大佬
笔记本维修不是事儿第2版,几十块钱一本,有钱就报远程【前提基础知识得懂,比如说三极管MOS管,门电路特点】  详情 回复 发表于 2020-12-10 22:31
发表于 2020-12-10 13:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2522676957 发表于 2020-12-9 14:22
自己产生的电压总得知道是多少吧,这个脚就是用来检测自己产生的电压。内部都设定好的,如果实际电压高于设 ...
多谢大佬告诉我
发表于 2020-12-10 13:31:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老虎机橡皮泥 发表于 2020-12-8 20:25
lpz2012
我没去过迅维的,也保证不会问这种问题
那您告诉我行吗  多谢了
发表于 2020-12-10 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问他们的顺序是什么?比如先VCC让有EN信号然后再到里输出  我想知道这个
就比如顯存供電 需要1.5v 電源管理芯片首先讓他動作 第一是vcc in輸入電壓 而BOOT是芯片內部自舉電壓 當然也是由vcc 產生的自舉電壓 經由電阻在串接電容到PH輸出端 穩定電壓 電流 的作用 再來 EN 控制開關訊號電壓  详情 回复 发表于 2021-1-6 19:02
发表于 2020-12-10 22:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大佬
报远程估计要过完年再报了。现在没时间。 还有什么书推荐的吗。主要针对于看点位图和电路图的。  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:50
发表于 2020-12-12 19:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮我顶一下吧。请问我想知道每个引脚的进入发出的顺序
发表于 2020-12-30 15:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BOOT自举是啥意思
比方说本身工作电压是5V,然后要再用这个电压来给后级供电,不升压的情况下可能精确度不好调节,所以就用个电路把这个电压举上去,(怎么举上去的去查),让它升到合适的电压来控制PWM频率开关场管,使后级工作在稳  详情 回复 发表于 2021-3-19 21:46
发表于 2020-12-30 15:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chensizhe 发表于 2020-12-8 11:17
FB就是输出电压反馈,FB脚有个参考电压(0.8居多),外接电压输出端的两个分压电阻中间,保证输出电压为需 ...
发表于 2020-12-30 15:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝世无双丶 发表于 2020-12-10 22:31
笔记本维修不是事儿第2版,几十块钱一本,有钱就报远程【前提基础知识得懂,比如说三极管MOS管,门电路特 ...
报远程估计要过完年再报了。现在没时间。
发表于 2021-1-5 16:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有什么书籍推荐下可以吗 谢谢各位大佬!
发表于 2021-1-5 18:17:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
MOD/PG 电源好
VIN 输入电源
SW 输出
GND 地
BOOT 自举
EN/FSYNC 开启
VCC 工作电源
FB 反馈
谢谢大哥谢谢大哥谢谢大哥  详情 回复 发表于 2021-1-6 17:13
