查看: 4173|回复: 13
ASUS H81M-D R2.0 开机转下就停
发表于 2020-12-7 11:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机转一下就停反复转,测CPU没有1.7V电压,断开ASP1252的EN开启管也是一样,外表看在LM358L运放芯片之处有点生锈,重焊一下,周围的电阻电容,出了一下CPU 电压1.7V,然后又没有了,说明电源芯片没事。仔细看发现LM358L边上有个电阻用电烙铁溶开一边烂了,用刀刮开都很难焊上,一坨锡点上,开机CPU有1.7V电压了,好了。
发表于 2020-12-7 18:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻是没坏,也没测阻值是电阻的一边脚生锈了,线路板的爆脚也锈掉了,不是短接。
发表于 2020-12-7 12:01:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我有个华硕H97也是这个故障
发表于 2020-12-7 12:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太多这种故障了,停停转转,都不知道是什么问题
发表于 2020-12-7 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板修电路很少了吧  换一款也不贵
发表于 2020-12-7 14:12:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电阻多大的
电阻是没坏,也没测阻值是电阻的一边脚生锈了,线路板的爆脚也锈掉了,不是短接。  详情 回复 发表于 2020-12-7 18:20
发表于 2020-12-7 14:21:12 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
8系列,不装CPU就是这样,所以应该不CPU供电问题
发表于 2020-12-7 19:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
白色的电阻!!!!??
肚皮翻白不知道吗?  详情 回复 发表于 2020-12-7 23:04
发表于 2020-12-7 20:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛有你更精彩
发表于 2020-12-7 22:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个运放是传递什么的呢?en么?有个应该是内存的vtt供电吧
发表于 2020-12-7 23:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
柱柱喜欢海 发表于 2020-12-07 19:00
白色的电阻!!!!??
肚皮翻白不知道吗?
发表于 2020-12-8 16:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就可以收大洋了,我都好久没修板了
发表于 2020-12-9 17:23:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这板之前经历过了什么??
发表于 2020-12-29 14:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这坨锡有故事
