查看: 1684|回复: 12
[飞利浦]
飞利浦190sw9维修不通电
发表于 2020-12-6 11:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一台飞利浦190sw9老显示器,报价100,没想到客户毫不犹豫说修吧!描述不通电,通电指示灯不亮。暴力拆开发现没什么异常,裸板测量电压均正常,屏线插上瞬间指示灯熄灭,不差屏线白屏显示正常,测量屏后级无短路,考虑是电源版故障带不起负载,把屏保险拆掉后级单独给5v供电屏幕正常显示了,和想的一样,带不起来负载保护了。于是更换5v滤波电容,故障依旧。老机器不想折腾直接12v改个5v吧。此机器修复。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-6 13:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恐怕不耐用啊,那样搞
发表于 2020-12-6 21:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板本身就有5V
发表于 2020-12-7 18:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显示器都不值100
发表于 2020-12-8 19:31:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修好就是硬道理
发表于 2020-12-9 17:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电宝的板子也可以,佩服
发表于 2020-12-18 11:21:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
佩服,佩服。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-24 08:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
5v带不动负载用电源表单独供电看电流多少,负载正常的话修电源还是简单的。
发表于 2020-12-27 11:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100加几十可以换一台二手的了
发表于 2021-1-3 23:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
日常逛论坛
发表于 2021-1-23 15:07:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
日常逛论坛
发表于 2021-1-23 15:46:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把前级那个小电容换了就好
发表于 2021-1-23 23:52:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉你这充电宝的板子坚持不了多久还得返修,直接用通用12v+5v电源板不是更好?
