查看: 7441|回复: 17
[打印机]
12A硒鼓 加88A碳粉测试
发表于 2020-12-5 18:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的12A硒鼓,加粉。
12A的粉用完了。
翻出来2瓶子莱盛的88A粉,
15年的,过期5年了
只管加进去试。
打出来效果异乎寻常的好。
比12A的粉还要清晰,黑度也更黑。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-8 19:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我新来的 发表于 2020-12-7 08:55
388A的粉比2612A的粉要细很多,388的粉加到12A的里面能用,12A的粉加到388里面有30%的概率打出来超级淡,看 ...
是的。以后我不备12A粉了。直接买88A。
反正价格都一样。
发表于 2020-12-5 20:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
88A 的要比12A的好
发表于 2020-12-5 21:43:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
12A 加到388硒鼓上,就看得出来差异了
发表于 2020-12-5 22:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
急用的时候都是通加,
发表于 2020-12-6 21:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一直用388粉代替12的粉,你才发现
以前我12a的粉多。到处都是。一直也没时间试。老听说88a比12a效果要好。这次终于有机会试验啦。  详情 回复 发表于 2020-12-6 23:05
发表于 2020-12-6 23:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
315912829 发表于 2020-12-06 21:09
一直用388粉代替12的粉,你才发现
这次终于有机会试验啦。
发表于 2020-12-7 08:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
388A的粉比2612A的粉要细很多,388的粉加到12A的里面能用,12A的粉加到388里面有30%的概率打出来超级淡,看不清字
是的。以后我不备12A粉了。直接买88A。 反正价格都一样。  详情 回复 发表于 2020-12-8 19:44
发表于 2020-12-11 13:14:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
388a 70g   12a100g
一般买1公斤油壶装的。瓶装粉用得少  详情 回复 发表于 2020-12-11 15:45
发表于 2020-12-11 15:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2020-12-11 13:14
388a 70g   12a100g
一般买1公斤油壶装的。瓶装粉用得少
哦,发连接来,我都是用瓶装的  详情 回复 发表于 2020-12-11 17:44
发表于 2020-12-11 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
鸠摩智2019 发表于 2020-12-11 15:45
一般买1公斤油壶装的。瓶装粉用得少
哦,发连接来,我都是用瓶装的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.1aeb79fa2njfeY&id=599738982960&ns=1&abbucket=1#detail  详情 回复 发表于 2020-12-12 14:24
发表于 2020-12-12 14:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散装粉加70g怎确认70g,要称吗  详情 回复 发表于 2020-12-19 18:39
发表于 2020-12-13 10:33:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
12A的粉量100克的,88A粉是70 80克的,加到硒鼓里面打印张数一样吗?
发表于 2020-12-13 13:35:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一直就知道能用 问题是一般都使用瓶装的 容量小了  打印量也就少了
我一般用1kg的散装粉。瓶装的成本太高。  详情 回复 发表于 2020-12-14 11:10
发表于 2020-12-14 11:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般用1kg的散装粉。
瓶装的成本太高。
发表于 2020-12-19 18:39:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
韭菜科技 发表于 2020-12-12 14:24
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.1aeb79fa2njfeY&id=599738982960&ns=1&abbucket=1# ...
散装粉加70g怎确认70g,要称吗
称量它干啥啊,直接加满。 散装粉便宜得很,粉仓灌满,也用不了2块钱。  详情 回复 发表于 2020-12-21 15:47
发表于 2020-12-21 15:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2020-12-19 18:39
散装粉加70g怎确认70g,要称吗
称量它干啥啊,直接加满。
发表于 2021-1-7 10:55:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
莱盛粉 有一说一 还真是不错
