查看: 2229|回复: 24
[已解决]
联想E40 进水不通电
发表于 2020-12-5 16:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号AGC5AMB8H0 REV:H 集显,是个二修机,说是熟人修了没修好,量了下公共点和各个电感对地值均正常,插电,电流0.001,没过保护隔离,打开图纸,查ACOK没有产生,查保护隔离芯片ISL88731A条件都满足,测ACOK对地值为0,拆除保护隔离芯片后阻值恢复正常,于是更换ISL88731A,更换后保护隔离过了,待机0.03,3V 5V都出了,开机跑到0.3掉电,仔细看了下板子懵了
少了很多元件,幸好有图纸,都补好,然而并没卵用,还是掉电,由于可以再次触发,就按下电源开关依次测各个电感,发现没出内存供电,查内存供电芯片的供电
14和15脚的5VPCU没有,
应该是这里断线了,于是从系统供电的5V飞了根线,再次开机跑到0.5掉电,测各个供电都出了,于是按时序查,PG都有了就是没平台复位,于是再查查时钟的开启,有了新发现
时钟芯片这里有个电阻R196没了(照片是装后拍的),看下图纸
正是时钟芯片开启信号的分压电阻,补上不掉电了,电流跑到1.27,亮机,补上亮机图
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-6 11:52:05 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
修进水机,就是要细心,不能放过一点腐蚀跟掉件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:45:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
希望论坛的大神分享下作BGA的技巧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:44:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个机子南桥爱坏,而且不好焊有黑胶
BGA没多少技巧,多拿废板练手,熟练了就好  详情 回复 发表于 2020-12-7 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷完不行的话,就按时序查查PG和复位!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
花花火火 发表于 2020-12-06 11:20
请问一下,触发0.45掉电怎么搞啊,偶尔还能亮呢,亮机的时候少一些,华硕的本子,有点位没图纸
刷个bios试试
好的,我还没刷过呢  详情 回复 发表于 2020-12-6 15:45
刷完不行的话,就按时序查查PG和复位!  详情 回复 发表于 2020-12-6 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个bios试试  详情 回复 发表于 2020-12-6 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 10:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
erfa 发表于 2020-12-06 09:15
厉害啊,坏这么多的你还能修,很多人都会放弃了
换板太贵了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 09:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板太贵了  详情 回复 发表于 2020-12-6 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 18:47:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么回事?图片就剩最后1个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存芯片缺供电是这里断线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 13:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是实力贴,学习了
发表于 2020-12-6 13:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器什么都爱坏
发表于 2020-12-6 15:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-6 15:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,我还没刷过呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2020-12-6 20:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主可以,进水机是比较难修的,而且是二修机
