查看: 2340|回复: 14
请教主板不启动从哪里下手?
发表于 2009-7-27 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
朋友拿来一块kt400芯片的主板,插上电源,短接开关,没有任何反应。
强行启动电源,cpu发烫,但是不启动,检测卡显示ff
一般这样的问题是不是南桥坏了?
发表于 2009-7-27 13:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开关脚上有3点几v的电压,但是对地短路电源不启动
发表于 2009-7-27 13:31:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查是否为南桥开机,如果是南桥很可能挂了,也有虚焊的可能,再不行看看是否为I/O原因!!!祝你成功
发表于 2009-7-27 13:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢楼上的朋友,南桥是vt8237,是不是你说的南桥开机?
发表于 2009-7-27 13:51:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该跑一下线路吧,有些主板是由南桥控制,有些则是由IO控制(大多数还是IO吧)还有相连的一个小三极管看看是不是击穿了,这几个都是容易坏的而导至不开机。
本人也是新手,不知道说得对不对,还请老师多指点
发表于 2009-7-27 17:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢楼上的朋友,这两天没有时间搞,抽空跑个线路看看
发表于 2009-7-27 17:34:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先看看主板上的元件是否有缺失!有没有明显的烧痕!在测测能否加电!主要看有没有3V左右电压在开关针上!
发表于 2009-7-28 17:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
主板看起来没有问题啊,也没有掉零件,也没有烧,不能家电,有3v左右电压。
发表于 2009-7-28 20:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开机控制有南桥,IO或者是门电路,仔细跑一下线路吧
发表于 2009-7-28 23:17:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么都不看32.768是否有波形
发表于 2009-7-29 15:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一般都没有示波器啊
发表于 2009-7-31 08:29:33 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
看以一下CPU嘛
发表于 2009-8-1 16:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
cpu怎么看?强行通电的话cpu很热。
发表于 2009-8-1 22:03:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果开机的一些电压正常的话 先查一下绿色线的线路先吧
发表于 2009-8-2 07:36:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找快相同的板子对地打阻值
