查看: 1985|回复: 23
看图纸请教
发表于 2020-12-3 20:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如图 第二个图放大局部,,u63为 的第七脚第八脚无电压, 1脚4脚有12v,2脚有1.94v 三脚4.7v      为什么七脚没电压,,看图纸不是跟1脚一起相连?  这个是cpu供电电路的一部分
发表于 2020-12-4 11:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
除了我全是大神
哎呀,,把我想说的都说出来了,  详情 回复 发表于 2020-12-5 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 11:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
相位脚和自举升压脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 00:52:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
y0927 发表于 2020-12-3 20:33
一脚和七脚中间有个电容,没有链接在一起,c820
即使这样,那也应该是先有7脚电压再有1脚的吧。。。。
错。芯片有供电1脚就有电压了,都无需开启的。  发表于 2020-12-4 10:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 20:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 09:23:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换芯片再测试看看
发表于 2020-12-4 11:53:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
第一脚BOOT是自举,可以去找找自举电路原理
看看这个图
发表于 2020-12-4 10:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先有1脚喔
发表于 2020-12-4 02:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚和7脚之间还有个电容c802
发表于 2020-12-4 01:04:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lajidong 发表于 2020-12-3 20:51
7脚怎么会与1脚相连呢?7脚就是输出电感的前级,用万用表量的话,7脚电压就约等于电感输出电压,你这个例子 ...
那7脚没电压应该查那里。。。 这电路李像u63 (电路型号NCP81161MNTBG_DFN8)有四个这么多
发表于 2020-12-3 23:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去好好学习PWM电路吧
发表于 2020-12-3 20:51:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
7脚怎么会与1脚相连呢?7脚就是输出电感的前级,用万用表量的话,7脚电压就约等于电感输出电压,你这个例子里就约等于CPU供电。你没有CPU供电,7脚就没电压
发表于 2020-12-3 22:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没cpu供电看这个毛用,去看cpu主供电ic
发表于 2020-12-4 16:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
1脚电压是有内部供给的提供自举升压
发表于 2020-12-5 12:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎呀,,把我想说的都说出来了,
发表于 2020-12-6 08:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不应是该先查VCC EN 有没有电压么?
发表于 2020-12-7 11:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚万用表应该测量电感后端,2脚应该测量PWM波形!
发表于 2020-12-7 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来楼主并没有系统学习过PWM电路的原理,这个1脚的自举升压在有供电后就有了,7脚是相位角,需要芯片的工作起来才有电压。
相位脚和升压脚确实是相连的  详情 回复 发表于 2020-12-13 17:21
发表于 2020-12-7 15:12:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主大大,这个是PWM电路真正受控的不是EN开启脚 ,EN开启只是一个必要的条件 这个是需要CPU电源管理发出PWM波形才会输出电压的。
发表于 2020-12-11 10:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c802不能通 是升压的
