- 积分
- 481
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
开机电源灯亮,测只有3.3V,没5V.本来这笔记本是一个做收费系熟人拿来的是键盘-号粘键。没时间即时换,放了五天,键盘到货没开机试过,拆装好键盘点不亮了,有电源指示灯,不好说话了,修了一天后,没测出那里短路,放了一个星期,差点赔一块板,要一千元。只静下心来,没图,找资料,P402 15脚42欧短路处,断开5VLP就800欧,插电有5V,找资料,发现是这一路是到U9处。看U9 旁边有个电容一边有点发黑,吹开用表测有900欧了,测那电容42欧,拆个电容换上去,安装好开机点亮了,终于缓了口气。本机待机电压是0.02V.
