查看: 2697|回复: 35
花10元人民币求V星H110i-s02主板BIOS
发表于 2020-12-3 09:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
花10元人民币求V星H110i-s02主板BIOS,板号是27A56 1.0
是17*17厘米的小板,这板带VGA和DVI接口,不是常见的H110I PRO 主板是带HDMI和DVI接口(这主板的型号7995也就是BIOS编号)
这两块主板主要元件相同,BIOS不能通用,
有的大侠留言,闲鱼交易
故障是能启动,风扇也能转,就是不能亮机,上家刷过BIOS,估计与我一样也找不到原BIOS
发表于 2020-12-3 09:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
官方不是有吗?编程器干上去
国内、国外的官网能找到,我还要花钱买?  详情 回复 发表于 2020-12-3 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 22:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在弄的怎么样了
淘宝网卖过主板的那家,双12没功夫给我找BIOS,自己用7995程序修改BIOS程序中显示模块刷上去,一样集成显卡无输出,独显正常,只能等,反正有不贵,65块钱包快递买的,当配件也不错  详情 回复 发表于 2020-12-15 08:30
发表于 2020-12-7 10:02:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
统一回复,没有条码,收来的坏板子,这主板用B250大板、H110i等BIOS都能启动、按键关机,CPU、内存等等除GT电压出不来外,CPU也发热,就是不能显示,程序能走一半,
打电话找过V星客服,客服说找不到
昨天闲的无聊,把上家的BIOS文件进行比较,上家就是刷的H110I PRO程序、我估计有这主板的人想跟风刷BIOS想上6789,而现市面上都是H110I、B150I PRO这类主板,这类主板的BIOS全是7995,他估计刷了后就不亮机了,找售后,售后也无法,属人为故障,撕掉了条码,不给保修了,找上家人家用H110I PRO的程序刷上去亮不了机,这主板基本无解了
前段时间还看到淘宝网上卖这一模一样的主板,下架找不到了
谢谢!各位大神
发表于 2020-12-4 08:26:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔上面的主板吧,很难找到,把主板发给做BIOS的,只能一点一点试着做,不然无解
发表于 2020-12-3 21:53:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是日版的主板吗?
发表于 2020-12-3 17:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个应该是品牌机上拆的吧,找了全网没看到有这个型号。上个图片让大家看看
发表于 2020-12-3 12:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万能淘宝上找找
发表于 2020-12-3 11:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lgx7091709 发表于 2020-12-3 09:55
官方不是有吗?编程器干上去
国内、国外的官网能找到,我还要花钱买?
发表于 2020-12-3 09:06:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收的坏板,上家刷过BIOS,BIOS芯片被拆过,板非常新,能启动,就是不显示,换电池也一样,应该是BIOS程序坏了,或者就是刷的BIOS程序不对造成的
发表于 2020-12-5 13:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷V星H110I PRO的BIOS能启动和关机,CPU也能发热,CPU电压0.85V,内存电压1.2V正常,但CPU有路应该是给核显供电电压出不来,自己用的电脑刚好是V星B150I PRO,除显示那一小块不一样,其它部位的元件及位置均一样,下面图中圈的地方电压出不来,元件打电阻与B150I一致,应该是BIOS不合适造成的
发表于 2020-12-7 01:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拍条码清楚一点
发表于 2020-12-7 08:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这路是GT电压,没有也正常
发表于 2020-12-7 09:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方找不到的,可以发邮件找V星客服要
发表于 2020-12-7 21:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个好像要用PCIE patcher强制打开,估计可以。
亮不了机你怎么打开?  详情 回复 发表于 2020-12-8 11:55
发表于 2020-12-8 11:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮不了机你怎么打开?
发表于 2020-12-8 23:24:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有找到LEVEL-C122-i7-RNJ,只是翻不到BIOS,板主有找到分享下。
发表于 2020-12-9 08:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
传BIOS过来,给你改。
你说的,2个,都传过来。
给你改几个出来,你自己试试
发表于 2020-12-9 09:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个BIOS里模块,也要升级。
发表于 2020-12-9 09:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我上传你试试。
发表于 2020-12-9 10:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢!现在在上班,下班后下载试下,我在淘宝网上找到曾经卖过该主板的店子了,老板答应帮我找这主板BIOS  详情 回复 发表于 2020-12-9 15:54
