查看: 1281|回复: 1
红米note7 进水 相机故障
发表于 2020-12-2 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水Note7 . 折开主板后 发现 摄像头相 座子附近 有腐蚀,上电开机,一阵启动后,最终无法进桌面系统,经过一阵洗刷刷后,开机正常进入系统,测试功能发现 摄像头不可使用,提示相机故障 , 其他功能正常,打电话上网,播音乐,充电等! 应该是相机相关电路有短路, 还发现耗电比较快! 求一个 Note7 的图纸
发表于 2020-12-2 16:25:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这里有图纸,还免费。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
