- 积分
- 694
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
21#
发表于 2021-1-9 22:01:41
只看该作者
来自: 广西百色 来自 广西百色
我的机子修好了,我这个板子使用ISL95522H芯片无type-C接口也无type芯片和雷电芯片,这个机子分为高配和低配也就是I5+1050和I7+1060,按供电方案来说混合供电应该是功率比较大是优于普通的公共点供电方案的,所以使用type接口和ISL9538H的机子应该是高配版,我认为EC的固件也应该不一样,刷错版本就会造成触摸板卡和键盘反应慢,你给的BIOS我刷上也是键盘会慢,我在论坛里找到一个帖子说刷遍论坛的原厂BIOS也没能解决问题然后在X宝买了BIOS解决我下了他的BIOS刷上确实好了但是还是不充电问题,不是BIOS问题,只能是查电路了,上次说到ACOK会跳变就从这入手,断开PRB22同时也断开PR65发现VDD_CHG从5V升为8V多 ACOK为5V,很不对劲,断开VDD_CHG给芯片VDDP供电的PRB09电阻发现VDD_CHG的电压变成4V了而芯片VDDP还为5V,然后打一下充电复合MOS管的上下管G极发现下管的G极才46欧姆,芯片问题实锤!,芯片回来换上好了。
