查看: 3100|回复: 20
捡漏:联想110-15 进水,酒精擦下好了。
发表于 2020-12-1 22:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想110-15IBR 进水,
不开机。
对应主板的位置:
2个场馆引脚腐蚀。
量了下,无短路。
用酒精擦擦。
按开机键,无反应。
场馆没冒烟
开机按钮,在键盘上。
把开机键挖了,
短接两个触点,也不行。
怀疑键盘进水损坏。
又怕IO坏了,键盘就白买啦。
IO型号:IT8886HE
找不到此机器图纸
找了一个包含这个IO的其他本子图纸,
照着找开机引脚
110脚 为ONOFF
这个脚,到了独立开机按钮。
就是它了。
110脚,和旁边一个焊盘相连,
镊子短接大法,直接对地短接。
开机,屏幕出字
判断键盘损坏 X
电池很快没电了。
客户没拿适配器,
有个台达19V ,插不进。
焊接2根飞线,给电池充上电。
淘宝买了个最便宜的键盘,换上。
无框的,ab胶水粘。
OK。
参与人数 4下载分 +14 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
韭菜科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
王宏仁 + 5 精品文章
发表于 2020-12-2 19:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shalala1127 发表于 2020-12-02 09:06
老哥 ,你真是啥都能修,能修皮卡不
皮卡不会修。
新能源电动汽车,应该问题不大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 09:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥 ,你真是啥都能修,能修皮卡不
皮卡过分了啊  详情 回复 发表于 2020-12-3 09:17
皮卡不会修。新能源电动汽车,应该问题不大。  详情 回复 发表于 2020-12-2 19:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 23:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
人才辈出。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 13:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钱好挣啊 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 11:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不严重爬个毛线                   鲁就玩了
目前只会修新能源汽车。老式的烧油车,我不太懂。  详情 回复 发表于 2020-12-2 19:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 23:19:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
yty谢谢楼主分享维修经验,不过键盘还是换一个和原来一样的,便宜点也可以,用胶粘了下一个维修时不好拆吧
应该没有下次了。 再坏,估计电脑也该扔了。  详情 回复 发表于 2020-12-4 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 19:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新芯箱硬88 发表于 2020-12-02 11:06
不严重爬个毛线                   鲁就玩了
目前只会修新能源汽车。
老式的烧油车,我不太懂。
发表于 2020-12-2 22:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这场景有人给你电脑修吗  一不小心玩玩了
发表于 2020-12-3 07:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有你修不了的机器了。
发表于 2020-12-3 08:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这有根*WF词语*裂开了,能给焊焊不
发表于 2020-12-3 09:01:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害啊,老哥,学习了。
发表于 2020-12-3 09:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥 ,你真是啥都能修,能修皮卡不
皮卡过分了啊
发表于 2020-12-3 12:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一样机器,一样进水!我的还在擦呢,看到你这个
多怼酒精,多擦擦。上电之前向耶和华祷告一下。一般问题都不大。阿门。  详情 回复 发表于 2020-12-3 14:45
发表于 2020-12-3 14:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
多怼酒精,多擦擦。
上电之前向耶和华祷告一下。
一般问题都不大。阿门。
发表于 2020-12-4 18:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PZH小王子 发表于 2020-12-1 23:19
yty谢谢楼主分享维修经验,不过键盘还是换一个和原来一样的,便宜点也可以,用胶粘了下一个维修时不好拆吧: ...
应该没有下次了。
再坏,估计电脑也该扔了。
发表于 2020-12-5 08:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水,擦下就好了
发表于 2020-12-5 09:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,点进来没看作者是谁,铁子看到一半就感觉是你了,往上一翻果然
证明我写的帖子,个人风格比较突出的。  详情 回复 发表于 2020-12-5 12:31
发表于 2020-12-5 12:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
证明我写的帖子,个人风格比较突出的。
发表于 2020-12-5 12:44:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没有你修不了的机器了。技术真的可以
