- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2020-12-12 00:00:31
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一片联想IB250MH VER1.0主板,故障现象:开机诊断卡跑00,不显示。测量全板供电发现无CPU供电还有VCCIO\VCCSA两个供电也没有。
没有CPU供电就从这里修起,查其蕊片U42 NCP81203MN各脚电压:
7脚VCC供电:5V
9脚VRMP供电:12V
2脚VR_EN=VCCIO_PG开启:0V
6脚VR_RDY电源好:0V
分析2脚VR_EN=VCCIO_PG开启:0V是不正常的,看图纸是由U41 NCP3135MN 的3脚提供,转去修VCCIO_PG 测得:
12脚VDD供电:3.3V
13\14脚VIN\VIN1:0V(阻值0欧)正常3。3V 2K
3脚VR_EN=VCCIO_PG:0V(正常为3。3)
1脚VCCIO_EN:3.3V
分析13\14脚VIN\VIN1:0V(阻值0欧)是不正常的,说明蕊片已经击穿,继续查这一路发现F5电感烧断断,用0欧电阻更换F5电感,同时更换一片全新NCP3135MN上去,开机触发跑码VCCIO 0.96V供电出来了“嘀的”一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
