查看: 5713|回复: 18
[MACBOOK]
Macbook更换其他品牌SSD教程
发表于 2020-12-1 13:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一、更换原因
    1)苹果MAC256G和512G版价格相差巨大(自己官网查)
    2)国内外大神已经出了神器:NVMe M.2SSD转2013 2014 2015 2016 17 MacbookPro AIR转接卡
该神器去持最大成功记录2T(多人次成功)客户反馈成功nvme统计:英特尔760p,660p,600p,惠普ex920,ex950,ex900,西数黑盘sn750,西数蓝盘sn500,sn550,三星evo970(如果970带plus,注意在2019年7月份之前生产的带plus得刷新固件,详情咨询三星硬盘销售商),三星evo970pro,海力士,东芝xg3,xg5,,东芝RC500,rd500,三星sm961,pm851,sm951,避开三星PM981这款盘只能装WIN10,还有海视康维2000,,c2000pro,英睿达P1,这都是成功记录的,还有一些边缘或陌生品牌比如:sn550马甲盘 闪迪的至尊高速1T,雷克沙NM600,先锋,建兴,闪迪SANDISK,江波龙,七彩虹cn600,金利特,先锋,阿斯加特,忆捷sl900, 浦科特,金胜维……等等,还有些牌子型号有点记不住了。没罗列出来的NVME,只是暂时没有成功反馈,未必代表一定不能用
二、更换教程
      本人购买了转接卡,手头刚好有一块建兴256SSD,开始搞事情了!
方法一:适用于SSD已经格式化过的。
    1)第一步:升级bootrom(什么鬼哈哈)。据说只要在原硬盘基础上升级到该本子最新的系统,便会顺便一起升级了bootrom。不要告诉我你不会升级哦!进入苹果网https://support.apple.com/zh-cn/HT211683,点击相关链接,然后转到App Store下载安装即可。
    2)第二步:制作启动U盘。这是个难点,网络有教程。https://www.iplaysoft.com/macos-usb-install-drive.html 我试过命令法成功,工具法失败!
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Mojave /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app --nointeraction
    3)第三步:在win或ubuntu上格式化新SSD成guid模式。一般的PE应该都可以!
    4)第四步:连接好新固态,关机,同时按住Alt和电源键开机,进入启动选择界面启动安装界面。进磁盘工具显示所有设备里,找nvme 6抹盘选择APFS,和GUID 7抹盘之后,再安装系统,静等大功告成。
方法二:适用于新SSD即没有格式化过的SSD。
    针对没有预先格式化过的新nvme盘,最精简的在线安装法的重点:1换盘之前,原盘还在的时候系统版本不能太旧,最好在10.14.6或以上,否则会导致设备里bootrom版本太低,不认nvme   2苹果设备上不能插外接u盘   3nvme全新,不要预先格式化  4换好盘后电源键开机,然后迅速按cmd +r+ option三个键一起按住,看到小地球出来再松手,5小地球转圈完毕,进磁盘工具选显示所有设备里,找nvme 6抹盘选择APFS,和GUID 7抹盘之后,回刚才菜单页面,选第二项全新安装一遍,再酌情用时光机恢复。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 21:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4K对齐有没有那个讲法啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-1 16:43:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习!!!!!!!!!!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-1 14:00:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个分机型哒
对的,有些内置ssd的就一点儿办法都没有  详情 回复 发表于 2020-12-1 14:17
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-1 14:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-2 09:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
喜事多 发表于 2020-12-02 08:03
这个不用买原装硬盘了  可以的
就是兼容不太好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 09:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
dificulty 发表于 2020-12-02 09:22
13 14机子无法解决休眠问题
进系统还好,就是黑屏几秒,能提这些问题的都是大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 09:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
xiaobei2015 发表于 2020-12-02 08:10
有没有其它小毛病呢,不能休眠,进系统慢等情况。
13 14机子无法解决休眠问题
进系统还好,就是黑屏几秒,能提这些问题的都是大神  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 08:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13 14机子无法解决休眠问题  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 08:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个不用买原装硬盘了  可以的
就是兼容不太好  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 23:16:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好贴,刚好手里有一台这样的机器系统搞不进去 回去研究一下
发表于 2020-12-2 13:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各种兼容问题。
发表于 2020-12-2 19:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
早几年玩过,nv协议的不稳,休眠不醒 死机,win经常蓝屏,各种不稳定,单苹果系统 免强能用一下。
发表于 2020-12-2 22:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
660可以MAC不能装WINDOWS 而且休眠也有问题 最好还是用原装
efi win10可以装的,win7 也可以就是麻烦点,休眠需要改固件  详情 回复 发表于 2021-1-7 21:31
发表于 2020-12-3 08:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发热量有点高 容易坏
发表于 2020-12-3 12:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这玩意早就出了好吧
发表于 2020-12-4 10:21:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个发热也是大。
发表于 2020-12-4 14:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近原装的也降价不少 ,而且稳定,有客户问,我都建议原装的 ,没有什么后续问题
发表于 2021-1-7 21:31:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
