查看: 2094|回复: 12
手机电池充不进电,直接加加个4.7进电池充应该不会爆吧?
发表于 2020-12-1 12:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
手机电池充不进电,直接加个4.7V进电池充应该不会爆吧?
发表于 2020-12-1 15:50:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
别怕  干就完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 21:44:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给个4.2V吧,不然危险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 18:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V都试过!!!!结果故障排除!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 17:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不仅去了保护,而且电压也高的多,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 16:44:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 16:23:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是过放电,稍夹一会,然后接上设备充。
发表于 2020-12-2 10:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝有改装用的充电小板 15块钱一个
发表于 2020-12-2 11:13:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题不大,不要长时间就行1分钟左右
发表于 2020-12-3 02:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
手机还好吗
发表于 2020-12-10 14:30:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这东西你的知道原理。长期耗电造成的低电压保护,直接越过电池保护板 在电池正负极加电3.7V进行浮充,在外面这么高会造成保护板损坏
发表于 2020-12-18 16:38:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
尽量还是保守一些吧,我烧坏过板子。
发表于 2020-12-26 18:20:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不要乱来,这个锂电充电极限电压4.2V
