查看: 5656|回复: 8
修好GA-H110M-DS2不掉电,无CPU供电
发表于 2020-12-1 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一块台式板 GA-H110M-DS2,开机测试有内存供电没有1.05的桥供电,也不掉电,见到他们很多都是说掉电的那种通病,我的却不是那种通病。。。但也是无CPU供电,再测试发现在待机时1.05的桥供电是有的。。。。于是试着加焊一下这个1.05V的供电IC OK 。开了一天 第二天来还可以开。。。不懂稳不稳定了,大家有遇到过这种现象吗?
发表于 2020-12-1 13:42:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最好把加焊的地方标注一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 11:25:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
很少有这个虚焊的吧?是你加热导致了硬件的奇怪恢复??
发表于 2020-12-2 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加油,学习中,mark
发表于 2020-12-1 21:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是标出加焊的地方就更好了,
发表于 2020-12-1 15:55:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种很少有虚焊的吧,换一个芯片,或者是旁边的电阻不良
发表于 2020-12-1 13:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2020-12-2 16:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加油,学习中,mark
发表于 2020-12-4 12:16:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加油,学习中,mark
