查看: 1379|回复: 4
请教下各位师傅个问题,联想g480 主板上的问题
发表于 2020-11-30 16:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先谢谢各位师傅抽时间进来看。
这是一个有故事的主板。。。。。。先省略一千字故事,联想老笔记本电脑g480 lg4858mb1125,想刷白名单,软件无法实现写入,于是产生拆bios用ch341a直接烧录的想法,某宝买了个。回来后发现难拆bios芯片,就找朋友弄来个热风枪,拆出来,烧录一切好顺利,觉得幸福来得太突然。装回主板时,为座上锡,技术烂,弄来弄去弄不好,要不是这多,要不是没粘上,就是连一起了!后来锡连上r6001元件,结果清锡把R6001也弄出来了,把锡熔了用镊子夹着这个超小r6001出来,然后想放回板上焊回去,结果镊子在移动过程中啪一响,夹不稳,r6001飞出去了,然后慢慢人生路满地满桌的找,一个是真太小,二个也不知飞到那了。找一天也没找到。看图就一个电阻,于是就狠心,直接用锡代替r6001,短接了。通电开机,毛都没动一下,灯风扇屏统统和不通电一样。以为bios没烧好,又拆下来再烧录。原来的,改的,网上下的,统统试过,故障依旧一样。测得电源输入那20-18v来回的变动。
现在想请问下师傅们,这个R6001贴片电阻用短接会影响到bios不开机吗?我试过断开r6001的位置和用锡短接,结果都一样。现在也不知是r6001原因,还是bios原因,还是我操作过程中造成损坏别的元件。不开机后,发现拆bios芯片和上锡座及焊接时都没有把钮扣电子取下来。人家说人生在于折腾,我去把好的弄坏再折腾,真累呀。
发表于 2020-11-30 18:28:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你不是维修、没工具就不折腾呀,拿给维修人搞
发表于 2020-11-30 17:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压跳搞不好被你弄短路了
发表于 2020-11-30 19:47:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道换了什么硬件 需要刷白名单,是不是简单问题复杂化了
发表于 2020-12-1 16:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换网卡,需要白名单。唉,有技术不回答,没技术又答不上。要是修下几十还好,人家说要两百多,不修也要收三十人工费。
有图纸,问下元件内容,扯太远了吧?
