查看: 3234|回复: 16
E550不充电。BQ24780
发表于 2020-11-30 13:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原机故障是不加电,检测是充电芯片BQ24780烧穿,28脚VCC供电10欧电阻烧坏,更换后能正常开机了。 但是新的问题是不给电池充电,经测量一脚ACN电压低与正常值,更换一脚联接的10欧电阻后正常.图片是在本网站上下的一起发上。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 15:26:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ACDET 4.3v没错吧
发表于 2020-12-1 05:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
非常了不起,谢谢分享
发表于 2020-11-30 17:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一款供电电阻通病
发表于 2020-11-30 15:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害啊 支持一下
发表于 2020-11-30 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个电阻坏会不会是后面的电容有问题,一般很少单独坏电阻
发表于 2020-11-30 14:33:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-11-30 14:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电还是很好修的。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我觉得充电难修,特别新机器  详情 回复 发表于 2020-12-1 15:29
发表于 2020-11-30 14:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电芯片BQ24780烧穿的多,遇到了好几台了
发表于 2020-11-30 13:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器电压检测
发表于 2020-12-1 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 10:57:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1脚和2脚没有19V导致不充电
发表于 2020-12-1 13:29:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1脚2脚 11脚12脚  有没有断线烧的.
发表于 2020-12-1 15:29:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我觉得充电难修,特别新机器
发表于 2020-12-1 20:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得充电难修,特别新机器
发表于 2020-12-1 21:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  有没有断线烧的.
发表于 2021-1-3 18:14:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种充电芯片要上电池才过隔离,以前遇到过
