查看: 4129|回复: 11
IPAD MINI2更换电池后无触,客户催急出货!手上无一模一样零件,这样解决!
发表于 2020-11-30 11:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
IPAD MINI2更换电池后无触摸,当时客户催着急出货!手上没有一模一样零件,怎么办?来吧!如下图所示,这样解决!
拆开的时候发现触摸芯片破损了一个角,幸好看着这个芯片眼熟,想起了苹果6的白触摸跟这个有点像。
迷你2这里中间数字是0
苹果6这里中间数字是1,根据以住经验数字越大版本越高,往下兼容。抱着试试看的心态换了一个试试。
拆下损坏芯片……
整理焊盘……
装回……
装回屏蔽盖……OK!亲测可用,整个过程有拍视频,等整理好再上传上来。
视频来了https://www.ixigua.com/i6900912151712498190/
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-30 15:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片碎了一个角
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 15:06:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
静电给击穿了吧
芯片碎了一个角  详情 回复 发表于 2020-11-30 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 12:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
huiwu21 发表于 2020-11-30 12:44
曾经拆坏过一次,
拆坏了不怕,怕就怕客户催而你又交不出货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 12:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经拆坏过一次,
拆坏了不怕,怕就怕客户催而你又交不出货  详情 回复 发表于 2020-11-30 12:47
发表于 2020-11-30 11:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问1和0是哪个大?
发表于 2020-11-30 17:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ipad白触摸坏了是不是就没1.8v了?
没去量直接换  详情 回复 发表于 2020-11-30 22:19
发表于 2020-11-30 18:10:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
话说这个铁壳里面的咋会缺角???
暴力拆解  详情 回复 发表于 2020-11-30 19:25
发表于 2020-11-30 19:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
jyou 发表于 2020-11-30 18:10
话说这个铁壳里面的咋会缺角???
暴力拆解
发表于 2020-11-30 22:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没去量
直接换
发表于 2020-12-1 22:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了学习了
发表于 2020-12-13 11:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,,,分享的人最可爱!
