查看: 1885|回复: 5
技嘉H81主板奇怪故障
发表于 2020-11-30 00:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
技嘉GA-H81M-DS2 rev3.0 主板,热机重启后找不到硬盘,bios内也检测不到,只能断电关机几个小时候再开机又正常!而且这个时间要很长,半个小时一个小时都不行。bios也刷过了,电源、内存啥的全都换了!怀疑是PCH芯片故障,可是放了几个小时候正常开机后一切又正常,重装win7系统(装系统期间重启两次等了好几个小时,起来后又一切正常),拷机大半天时间,期间copy几百G的文件,看视频各种操作,没有出现任何问题,甚至现在我发这个贴也是用的它!求大佬指点
发表于 2020-11-30 11:12:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
之前我有个华硕B85 只有把cpu 内存拆下来放置几个小时以上才能跑码亮机 进系统一切正常   然后重启后就不行 还需要放置一段 那个是桥的问题 我加焊南桥解决了
我这个不用拆,只要放置一段时间就好了,我估计也是桥的问题!  详情 回复 发表于 2021-1-8 11:00
发表于 2020-12-1 00:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
玄学,,,呵呵呵
发表于 2020-12-1 16:05:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
硬盘插座看看旁边有没有腐蚀,供电正常不,没有问题就加焊南桥
发表于 2020-12-1 16:12:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
学习学习了
发表于 2021-1-8 11:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ck0528 发表于 2020-11-30 11:12
之前我有个华硕B85 只有把cpu 内存拆下来放置几个小时以上才能跑码亮机 进系统一切正常   然后重启后就不行 ...
