查看: 4821|回复: 25
联想Y7000进水后花屏,看看这类花屏是什么问题!
发表于 2020-11-29 10:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   电脑进奶茶,过来拆开后做了清洁和干燥,检测发现公共点短路,找到短路的电容换掉以后,能开机了,以为捡钱呢,结果花屏,进系统也是花屏,换个屏幕,也是花的,,不知道从哪入手,,进水的位置离显卡显存十万八千里,  这机器是2019年出厂的 ,现在论坛什么资料也没有,只能盲修,大家指导一下呗,如果能 弄好,我一定公布出来问题是什么! 我想外接,但是外接显示器显示不了,切换不出去分屏 , 屏幕花的 看不到!
发表于 2020-11-29 20:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器,开机都是默认集成显卡工作。建议你买块料板,把进水那块的原件换掉试试,无维修资料,只能这样操作了
这机子主板是19年生产的 ,怎么可能会有料板呢? 我把有腐蚀的都换过了  详情 回复 发表于 2020-11-30 10:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 16:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥东西坏了  修了啥故障 ?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 11:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天上飘的云 发表于 2020-11-29 11:27
是不是内存槽也进水了    仔细检查内存槽
内存部位没进水 ,奶茶那种东西流动性不像白开水,就是一坨一坨的,进到哪就是哪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 11:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨修一九七五 发表于 2020-11-29 11:05
我前天也接了一台摔过的机器,一样的y7000,摔过,用了一段时间外接正常,没背光显示。一查还在保修,没敢 ...
摔过了  还有保修么!!  直接干呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 11:27:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是内存槽也进水了    仔细检查内存槽
内存部位没进水 ,奶茶那种东西流动性不像白开水,就是一坨一坨的,进到哪就是哪  详情 回复 发表于 2020-11-29 11:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 11:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我前天也接了一台摔过的机器,一样的y7000,摔过,用了一段时间外接正常,没背光显示。一查还在保修,没敢动,叫他保修去了,今天看你修。
摔过了 还有何修么!! 直接干呗  详情 回复 发表于 2020-11-29 11:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 11:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏还是显卡的问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 10:52:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的还是看看进水的地方吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 10:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水的机子么有经验可以借鉴,正能硬啃
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 23:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  进水在哪个地方,查下内存部分看看。
发表于 2020-11-29 22:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的不一定,估计显存里还有水
发表于 2020-11-29 23:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏线试了没?
发表于 2020-11-30 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在像是显卡,
发表于 2020-11-30 09:14:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这状态感觉就是显存
发表于 2020-11-30 09:14:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你可以先改个集显试试啊 排除别的先
发表于 2020-11-30 09:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Vtt供电会不会?
发表于 2020-11-30 10:00:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显存供电,内存供电 集显。。。。。
发表于 2020-11-30 10:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huanglong914 发表于 2020-11-29 20:40
现在的机器,开机都是默认集成显卡工作。建议你买块料板,把进水那块的原件换掉试试,无维修资料,只能这样 ...
发表于 2020-11-30 10:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接判断一下是显卡输出花屏,还是lvds输出花屏
外接不出来, 没办法分屏 花的没法操作  详情 回复 发表于 2020-12-2 10:29
