查看: 629|回复: 3
请教各位大神
发表于 2020-11-28 22:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
请教各位大神 一个问题,联想700-15ISK,USB短路,SR2C4挂了,我换了一个SR2C3开机显示,进系统掉电,安全模式也一样,pe也进不去就掉,网上买了一个程序 一样,有没有哪位大神会修改BIOS,刚一加载WINDOWS就掉,掉了自动上电,又重复掉
发表于 2020-11-28 23:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我感觉桥换的不对,要不没焊好,要不买的坏芯片
发表于 2020-11-28 23:35:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
本来就不是同型号的,芯片应该是好的,显示都正常
发表于 2020-12-9 17:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我又重新换了一个全新的工厂版SE2C4,装上故障一样
