查看: 1947|回复: 2
红米7进水无背光无显示无触摸
发表于 2020-11-28 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
收红米7进水机一台,来时进水不开机,洗刷后可以开机。重新焊接j2002.  手工不讲。发现开机亮下背光就灭了。  这种情况大部分是升压二极管问题,背光ic没有配件不好找。直接更换升压二级管和升压电感。u2001. D2001. L2001一套。  更换好后显示正常。触摸却没有。触摸线路1–6都是触摸。测对地都有阻值。测tp-vdd 电压缺失。r2033虚焊。短接完成。 方便的许多。
发表于 2020-11-29 10:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有这款机器啊
发表于 2020-11-30 09:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主能发短接图出来吗
