查看: 3040|回复: 25
联想笔记本E40开机0.90A掉电无法开机
发表于 2020-11-28 18:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想笔记本E40开机0.90A掉电,发现一个电容 保险短路引起
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 13:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有个s保险坏了,这个也被你发现了,忘记拍照片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 12:24:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前面应该还有个保险也坏了吧
有个s保险坏了,这个也被你发现了,忘记拍照片  详情 回复 发表于 2020-11-29 15:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 09:53:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 图文描述清楚明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 22:38:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 22:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享感谢分享
发表于 2020-11-29 22:08:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电和短路是2个思路2个问题,不能混合在一起,学习不要钻牛角尖
发表于 2020-11-29 22:03:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个扯淡吧,这是掉电,一按开机键电流就下来了,不是大短路
发表于 2020-11-29 21:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流0.9了,公共点还大短吗?不可思议!
发表于 2020-11-29 17:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该是大短了吧,或者是公共短路,相对好查
发表于 2020-11-29 15:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xiaojunhml 发表于 2020-11-29 12:24
前面应该还有个保险也坏了吧
发表于 2020-11-28 20:45:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-11-28 20:59:51 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
感谢分享
发表于 2020-11-29 23:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前有款三星的好像也是类似的故障,扣掉OK!
发表于 2020-11-29 23:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电容短路,是量到还是看出来的?
发表于 2020-11-30 09:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
长见识了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-11-30 09:56:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主描述的应该是。 电容短路,保险保护了,主板缺电压上电到0.9掉电不显,去掉电容加上保险。修复。
发表于 2020-11-30 09:56:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大短路啦..........
发表于 2020-11-30 11:04:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板子  太容易过热了,显卡也容易坏  第一代酷睿啊
发表于 2020-11-30 11:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险是开路,而不是短路。
