查看: 3763|回复: 5
苹果一体机A1311一体机不触发维修
发表于 2020-11-28 17:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器型号:A1311
机器版号:820-3126-A
机器故障:按开机键机器没有任何反应
机器主板:
正面
反面
接上电图片:
维修思路:
1.机器插电插头这里会打火会啪响一下,看来电源是没有问题的
2.量主板待机都正常,3V正常,3.42V正常,EC条件也都满足,就是不触发
3.别的都不量了,直接量PWRBTN#,看看EC有没有发出触发信号
实测EC发出了信号,用示波器打也可以打到明显的跳变
然后看看桥没有发出S3.S4
实测0V
看来桥没有发出信号,然后量桥的条件,先量RTCRST
也是正常的,桥的其它待机也正常,看来是桥的问题,以前也修过好几台都是换桥就好了
直接订桥来换掉,换上去就OK,看来这机器桥容易坏,亮机器就没法拍了,客户以经拿走了
我才想起来发贴子,没有拍照,就把换下来的桥拍个照片大家看一下吧,不好意思!
麻烦大家给加点分,谢谢观看
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 23:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
{:4_98:}
发表于 2021-9-23 14:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的是开机左边风扇转一停,一直循环。请问是怎么回事?
发表于 2021-9-24 09:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享!
发表于 2021-11-23 20:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板子没3.42V吧。
发表于 2021-11-24 16:16:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}
