查看: 4685|回复: 1
[投影仪]
关于数字DLP投影机画面偏色闪烁自动关机的故障的部分解决方式
发表于 2020-11-28 14:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
抛砖引玉,不懂电路维修的,只是个贩卖二手投影机的,就是这三两年拆机拆的多些。
经常回收些故障机报废机,通过拆机检查,发现部分机器的故障是可以轻松解决的。
现简单的发布关于数字DLP机器画面偏色、闪烁,自动关机的故障解决方式。
当然故障并非一定是,可能还涉及其他部件,有错误的地方请多多指导,谢谢!
----排除DLP控制芯片、主板、输入输出接口等故障。
部分原因在色轮和感应板(色盘、分*WF词语*等--叫法不同)
色轮
(早期是4色-透明+红色+蓝色+绿色。有五色的。还有最新的激光机用的。)
请注意轴上的黑标,有些机器偏色、闪烁是因为黑标丢失或者破损,感应器识别错误。
感应板(计数器等)
感应器有灰尘油烟污垢,识别不到色轮上的黑标,那么机器就会出现偏色、闪烁和自动关机。
自动关机
除色轮和感应器故障外,另外一方面是这个涡轮风扇常坏。
部分原因有主板控制电路的原因。部分有风扇自身的原因----转速不够,测速不达标。都有自动关机的现象。
其他自动关机的部分原因。
电源板(主供电)的电源板管理IC。
点灯板(灯电源、高压板)
灯泡
两方面原因,
一是机器计时超限。
早期多为2000-3000小时,后期多为3000-4000小时,5000小时等,激光的多为过万小时。
都是出厂理论值,还要规范使用。实际情况还要再减。
二是看灯芯,注意中间的位置,如果白斑布满、起鼓等异常,需要更换新灯。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 10:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说得挺有道理的 给愿意分享的人加分
