查看: 4527|回复: 14
华硕 FA506 DA0BKXMB8D0 进水维修
发表于 2020-11-28 13:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
本是2020年买的比较小,因为进水送到我这里来了
检测外观进水面积比较小,进到指示灯小板上了。拆开以后 声卡烧了个洞,量了量5V待机短路,拆掉声卡后5V不短路
但是也不触发。
查了下待机芯片的型号,确定和TPS51225是一样的,测了下有3V 和5V线性电压,但是3V 5V没开启脚电压。安广达的套路,待机芯片一般也是EC控制的。
加之腐蚀的是指示灯小板,怀疑EC肯定是挂了
这个机器的EC用的是BGA封装的 IT8987VG 第一次遇到这种EC,也没找到图纸。不确定EC是否是带资料
所以干脆订了一片EC和声卡芯片回来。
芯片到货后,把EC焊上,结果5V待机电压出来了,但是也不触发,怀疑EC是坏的。
换了另一家卖芯片的,卖家说EC能给写资料,我觉着这么新的板他上哪找资料去,肯定带的是通用资料。
所以还是干脆又订了一片EC换上,触发开机了。
我个人认为IT8987VG是不带芯片的,希望修过的朋友能验证下
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
相关帖子
发表于 2020-11-28 17:04:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
华硕天选,bios我弄过
发表于 2020-11-28 17:19:54 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在的芯片到底买哪家的,水怎么都很深,真的新的芯片都有问题那搞的会晕死
小郭本本IC值得信赖  详情 回复 发表于 2021-3-1 15:24
发表于 2020-11-29 13:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我买芯片50以内的一般买2个,,,,,还没跳出电脑维修的大神,不多了
发表于 2021-2-3 12:09:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你好,请问这个主板待机有没有3.3v电感那个电压?不接大电池能不能触发?
发表于 2021-3-1 15:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小郭本本IC值得信赖
找他10年了  详情 回复 发表于 2021-3-1 15:25
发表于 2021-3-1 15:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找他10年了
发表于 2021-3-28 14:15:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个芯片待机35V出来了吗
发表于 2021-3-28 14:29:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-28 14:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个待机的时候有没有3.3V
发表于 2021-5-8 15:40:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机 就有了   我这个也是换了 芯片 有 3  5v了  可是不是触发  考虑还换芯片不?
发表于 2021-6-1 13:23:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机没有3 5v 的 这机器
发表于 2024-6-9 15:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机芯片换个试下
发表于 2024-6-9 16:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-6-11 10:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习,谢谢分享
