查看: 4534|回复: 13
首发 雷神911AIR 9代U 版号DANLAGMBAB0 BIOS和阻值图
发表于 2020-11-28 12:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到9代新机,被客户自己拆过无保修,论坛上无任何资料,修好分享上来。上外观图
故障不触发,无3V和5V待机,测到有短路保护,换EC和桥解决。(EC IT8987E  -BXS带程序)
正常亮机阻值如下
亮机图
BIOS如下,希望遇到一样的朋友有个参考,有所帮助(无图无点位修的真累,其中同时参考3张图纸测条件
DANLAGMBAB0 REV_B.BIN (16 MB, 下载次数: 184)
参与人数 6下载分 +22 +13 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
淡然一笑1 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-3-11 10:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的CPU电感阻值就是很低 甚至有的是0也能正常开机 不知道都是什么情况
发表于 2020-11-29 10:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 幸苦楼主了 新机器 还没有遇到
发表于 2020-12-7 15:48:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
给愿意分享经验的同志加分啊!
发表于 2021-4-12 17:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛逼 遇到了可以简单的测下来
发表于 2021-5-24 12:24:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
幸苦楼主了 新机器
发表于 2021-9-20 13:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢细心的兄弟
发表于 2021-11-12 13:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,遇到相同机器,相同故障现象。请问3V待机电感附近电容对地阻值低(3、4左右)是否正常?现在感觉隔离没过
我这手里也有一台保护隔离的两个管没有导通,公共点没有19V  详情 回复 发表于 2022-8-7 17:43
发表于 2022-1-17 23:03:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问一下楼主,今天修的9代CPU深海幽蓝z2 air 板号GK5CP5Z MB V1.1,显卡L11、L12、L14阻值为0.000欧,供电忒片MP86941GQVT-Z_R1。CPU供电的L3、L1、L4、L7阻值为0.001欧,供电忒片MP86901-BGLT。是否就能肯定显卡和CPU都被烧坏了????附深海幽蓝z2 air 板号GK5CP5Z MB V1.1 (TongfangGK5CP4Z)电路图
发表于 2022-3-12 07:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么表啊?是不是有误差,一般显卡核心是零,CPU其他不能是零吧
发表于 2022-6-5 19:08:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到无待机
发表于 2022-8-7 17:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金海豚 发表于 2021-11-12 13:23
楼主,遇到相同机器,相同故障现象。请问3V待机电感附近电容对地阻值低(3、4左右)是否正常?现在感觉隔离 ...
发表于 2022-8-7 17:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问短路保护怎么测量出来的
发表于 2023-12-22 15:49:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个主板有点向惠普的
