查看: 4341|回复: 6
二修华为MATE30 5G进水机不触摸故障维修
发表于 2020-11-28 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:华为MATE30 5G
  故障现象:二修进水机不触摸
  维修思路:客户描述机器轻微进水在别家吹干后 清洗过好了一会就又不行了。
  通过观察主板 确实主板进水很轻微 基本看不出进水痕迹(同行修错方向 干了信号部分),查找图纸 鑫智造有点位图 测对应电路触摸 排扣 阻值有(不一定正常 但是不断线)和电压 发现触摸供电1.8 和3.2均无 (触摸供电一般相连有稍微个头大的电容)分路查找发现触摸一路疑似供电 通向一个转换管 (并且被同行修过 )。
  测此转换管一端1.8v 一端通向CPU (供电开启信号) 尝试短接输入输出。
  开机测试,触摸另一路供电3.2v也可以测到进系统测试触摸恢复正常。
  总结:进水机不触摸 一般先查触摸供电 触摸供电两路 先有1.8 再有3.2 这个机型触摸3.2供电和1.8供电都直接由主电源提供。
发表于 2022-3-24 14:58:08 | 只看该作者 来自
看不出来,从哪个
地方短接?
发表于 2020-11-28 11:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还能把触摸接口电压和阻值发出来
发表于 2020-11-28 15:06:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已学习收藏!谢谢分享
发表于 2020-12-2 11:14:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害 厉害了
发表于 2021-2-21 13:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这是什么图纸?
发表于 2021-2-21 13:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用的蓝锐一点不好用。安卓机图纸纯粹糊弄人
