查看: 1728|回复: 12
7340 打印全白 维修
发表于 2020-11-27 17:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
MFC7340,之前是自动进纸已修好。然后是打印几乎全白,微弱的看到一点字迹。
客户又充值80元,为其续命。
把粉盒拆开
碳粉受潮,结块了。
像煤炭一样。
往里面灌水,没泡开。
用撬刀一点一点戳碎的。
粉盒全拆了。刮刀清理一下
这个塑料柱,是导电的。
阻值10K左右,安装到机器里面,
和高压板的引出弹簧,接触的。
硒鼓架的栅格也拆了,酒精棉清理一下。
点晕丝,用镊子刮了一下。
重新加上粉,打印,还是全白。
拆机器
高压板的几个触点弹簧
用蜂鸣档全量了一遍,
和机器内部的铁丝接触良好。
上电测量,电压300v左右,正常。
齿轮组,有没有发现哪里不对??
搅粉齿轮,对应粉盒的是这个齿轮
送不上粉,所以造成打印几乎全白。
白嫖之路:搅粉齿轮的购买过程
找了个最便宜的,5毛钱,但是有运费8元。
这个是包邮的,要10元。
看来这齿轮,不值钱。
成本在运费上。如何砍掉运费?
绞尽脑汁,突然想到可以趁包邮的物品。
买个常见的包邮的物品,
然后加上这个齿轮。
齿轮体积小,捎带回来。
那就买包邮的12A硒鼓。
这就要找这么一家店,
既有12A硒鼓,又有7340齿轮。
这个12A硒鼓,还要控制在15-20元之内。
果然,很快找到。
跟卖家说了下,卖家说当然可以。
买了2个加粉塞,10个三星硒鼓保险丝。
12A鼓 19.6元,正常价格。
齿轮1.5元,买了2个。
到货的齿轮。
以外的惊喜,成本又降了3元。
有3元红包券:lol
这样,把它挪到齿轮成本上,刚好抵消。
0元白嫖也
换上去。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 19:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼!学习了
发表于 2020-11-27 20:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看看看   大师出手   俺又来白嫖了
发表于 2020-11-27 22:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩罗什大师果然不一般,按时打卡点赞
发表于 2020-11-27 22:47:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛B了,真的不好搞
发表于 2020-11-27 23:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
比技术更牛的事
发表于 2020-11-28 00:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
膜拜,  揪馍吃大师就是厉害,耐心也好。 省钱也是费尽心血。 值得学习。
发表于 2020-11-28 10:05:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
鸠摩智大师 加我一下QQ 有事联系你 253891854
发表于 2020-11-28 12:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
把兄弟和联想的粉盒拆得那么细,我从来没搞过,学习了,联想和兄弟由于粉仓太大,多数计数完了粉还有好多,造成以前粉和新加的粉和又加的粉混合,常见打出来的字淡。为了,大家懂的,长换粉盒。第一次见拆得这么细的,见识了。
网上,确实木有拆充电栅格和电晕丝的。 都是脏了直接换硒鼓架。 其实清理一下,就可以继续用啦。  详情 回复 发表于 2020-11-28 14:19
发表于 2020-11-28 14:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨修一九七五 发表于 2020-11-28 12:05
把兄弟和联想的粉盒拆得那么细,我从来没搞过,学习了,联想和兄弟由于粉仓太大,多数计数完了粉还有好多, ...
网上,确实木有拆充电栅格和电晕丝的。
都是脏了直接换硒鼓架。
其实清理一下,就可以继续用啦。
发表于 2020-12-2 16:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢分享~~~~~~~
发表于 2020-12-16 16:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大师就是大师,双击666
发表于 2021-1-7 11:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师就是大师 维修思路过于缜密 如果是我等小白 可能就是直接换硒鼓粉盒
