- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-6
- 精华
今日收到一块BENQ 24寸液晶显示器,指示灯不亮,客户讲此显示器接电源线处冒火花,有烧糊的味道。摇一摇,能听到有小零件在里面撞击的声音。估计是有零件烧掉了,有部分掉在里面了。不管三七二十一了,直接打开液晶显示器,看内部情况了。发现滤波大电容并联的一个磁片电容已烧毁破碎了。量保险,保险已烧断路了。把那个破碎的磁片电容另一边找出来,仔细看参数,参数为152K 2KV,保险参数为T3.15A 250V,更换保险,另找一个222J 2KV的高压磁片电容换上。上电测试,滤波大电容有310V的电压,电路板5V处有5.1V输出,已正常。装好,OK。 |
