查看: 2014|回复: 6
联想Y510P插充电器不识别问题
发表于 2020-11-27 08:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,不装电池,插上充电器就可以识别到,正常通电开机
2,装上电池,然后关机状态下插上充电器,电脑没有识别到充电器,也就是没插充电器一样
3,如果先不装电池,插上电源开机后再装上电池,机器就可以正常识别充电器开机
4,在有电池的情况下,正常识别充电器通电开机充电后,然后拔掉充电器,再插入又识别不到充电器了
有碰到类似问题的老板没,问题出现再哪里呢?
发表于 2020-11-28 08:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离管,电池放电管,充电上管,充电IC就这些东西
发表于 2020-11-27 09:05:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下 有个隔离管击穿了
发表于 2020-11-27 09:29:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
隔离  ACIN
发表于 2020-11-27 10:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说的没错,
发表于 2020-11-29 15:13:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护隔离坏了
发表于 2022-4-1 13:39:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自
什么原因
