查看: 5238|回复: 3
海康威视数码摄像头维修 求助
发表于 2020-11-26 09:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手一个 喜欢拆解研究   前几天几十块淘了4个海康威视摄像头 ,有个发现红外灯一闪一灭 不工作 插网线灯也不亮
拆机 看到电路板上没标记元器件符号,个人估计应该是怕仿制吧
发现一个贴片元件发烫的厉害 阻值350欧 拆除后电路板上的绿色小灯闪烁 网线灯也亮了 红外滤光片咔哒咔哒的声音也有。
原件上的字 是 Q437 DEM   网上搜不到是什么东西
请教各位大佬 这个原件是什么东西, 是电阻吗?  我担心拆除时间久了会损坏其他部件。
发表于 2020-12-1 18:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
TVS瞬态抑制二极管 ,双向防止浪涌的。上次修过一个雄迈的,也是这个热。。
发表于 2020-11-26 10:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
henhaohenqda
发表于 2020-11-26 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正极貌似接地的,应该是稳压二极管
