楼主: 1210351965
[显卡维修]
维修两块GTX TITAN显卡
发表于 2020-12-2 09:38:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
张益达。 发表于 2020-12-2 00:21
你这个B018一条数据线报错的,听说大多是核心虚焊。你这个有没有返修啊
这个要看过是什么核心,taitan这个b0我换过一块一样报错的也是换显存ok。测试是ok了,客户已经取走目前没返修
发表于 2020-12-2 09:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害啊,学习下
发表于 2020-12-2 11:51:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主无私分享
发表于 2020-12-5 12:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你这测试显存软件哪里弄啊,我要可以不
发表于 2020-12-6 13:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,直得学习
发表于 2021-1-11 08:27:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
记得最后上传显卡备份的BIOS
发表于 2021-1-12 19:41:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技术不错,没图纸也能修得这么溜{:4_81:}
发表于 2021-2-3 17:04:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神我想问下:
本来是好的卡,修另外一张1060,测量无1.8V电压,是up1735损坏,从索泰这个拆了up1735换过去就正常了,然后脑残把换下来的坏的up1735给装索泰上了,开机直接短路保护。
热成像仪发现是显存供电mos管上管短路,更换up1735和上管之后,各项供电正常,但是无显示,MAST软件检测,所有显存都报错。换了两三个另外一张板拆的显存过去,还是全部报错,只是个别的报错数值不一样。
核心挂了???还是显存哪里还有问题。这么晚睡不着,所以来论坛请教大神相助,谢谢大神
显存供电短路是很危险的,百分之99核心和显存都挂逼,显存供电IC坏了就不要装在好卡上,要修好只能换核心和全部显存  详情 回复 发表于 2021-2-4 08:34
发表于 2021-2-4 08:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是绵羊 发表于 2021-02-03 17:04
大神我想问下:
那核心供电短路为啥很多核心又没问题?而且我用热成像看了下,热成像里面6颗显存有4颗都比较红,两颗不会发红,但是报错还是全部报错。  详情 回复 发表于 2021-2-4 08:46
发表于 2021-2-4 08:46:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1210351965 发表于 2021-2-4 08:34
显存供电短路是很危险的,百分之99核心和显存都挂逼,显存供电IC坏了就不要装在好卡上,要修好只能换核心 ...
核心供电上管击穿只是对核心部分有影响,核心难坏应该跟核心阻抗有关系,核心对地阻抗几乎为零上管击穿了如果没有长时间通电核心很难烧坏阻抗也没有什么变化,而显存供电把显存都拆了核心的显存供电是有差不多100的  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:54
发表于 2021-2-4 09:54:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
我是绵羊 发表于 2021-2-4 08:46
那核心供电短路为啥很多核心又没问题?而且我用热成像看了下,热成像里面6颗显存有4颗都比较红,两颗不会 ...
核心供电上管击穿只是对核心部分有影响,核心难坏应该跟核心阻抗有关系,核心对地阻抗几乎为零上管击穿了如果没有长时间通电核心很难烧坏阻抗也没有什么变化,而显存供电把显存都拆了核心的显存供电是有差不多100的对低阻抗,如果一瞬间的高电压就会吧核心的显存模块的阻抗拉低甚至为零那核心就报废了,记住显存供电不只是给显存供电还给核心显存模块供电,显存供电对地阻抗为零那mats的检测就无意义了,因为显存供电是不正常的
显存阻值不是为零,显存有电压,1.5v是有的,测量显存的周围的电容和核心上的电容都没短路。实在没法判断核心坏没坏。而且MATS结果有个显存的报错数值只有另外五个的一半。  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:12
发表于 2021-2-4 10:12:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1210351965 发表于 2021-2-4 09:54
核心供电上管击穿只是对核心部分有影响,核心难坏应该跟核心阻抗有关系,核心对地阻抗几乎为零上管击穿了 ...
发表于 2021-2-4 17:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手,厉害了!
发表于 2021-2-4 20:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
讯维主板维修 发表于 2020-11-26 20:02
你这测试显存软件哪里弄啊,我要可以不
这种才香
有可以测P106 P102的mats吗  详情 回复 发表于 2021-2-6 22:30
在那能弄到?我需要一份  详情 回复 发表于 2021-2-5 14:05
发表于 2021-2-5 09:11:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,这个网站能分享下吗
https://www.techpowerup.com/vgabios/  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:42
发表于 2021-2-5 09:42:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2021-2-5 14:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
在那能弄到?我需要一份
要钱的,需要可以加我  详情 回复 发表于 2021-2-5 14:06
发表于 2021-2-5 14:06:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tongli8488 发表于 2021-2-5 14:05
在那能弄到?我需要一份
要钱的,需要可以加我
发表于 2021-2-5 16:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-2-6 22:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有可以测P106 P102的mats吗
