型号GTXTITAN X 12G 这块显卡是开机进系统快到桌面就白屏有时候能进系统也是会白屏卡死
用MATS测试PASS,拆了散热器测试供电,核心供电几相波形都有,开机进系统时测量显存供电只有一相工作另一相测不到波形然后白屏卡死之后显存供电就没电压了,,对比另外一块显卡显存供电两相供电都是有波形的,问题应该是显存供电导致的
确定问题就开始维修,换显存供电芯片NCP81172无果换上下管也一样,无奈只能打开芯片数据手册研究一下发现一个PSI脚位用于开启供电的 测量PSI只有1V多 算低电平因为上拉是3.3V,跑线跑到两颗电阻零欧和10K,零欧电阻是连接前面控制电路的可能是通往核心或其他控制电路,线路跑不动,10K电阻是上拉电阻一端是3.3V,没办法只能断开零欧电阻然后上拉电阻上拉为3.3V
显存两相供电都有波形装上散热器测试,woca,竟然报错了
提示PCIE未插入明明woca了啊 又拆了出来找到 INA3221芯片,16脚位(INA3221_LOW_PERF)低电平1V多不正常,跑线找到两个mos管(Q503、Q504)D ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
