查看: 3884|回复: 28
[MACBOOK]
A1502偶尔能开机,进系统、PE蓝屏维修
发表于 2020-11-25 17:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机型:A1502 板号:820-4924-A
故障:开数次有可能会亮一次,亮了之后进系统进不去,PE蓝屏花屏
维修流程:这种机器不接电池不触发,电流参考并不明显,集显本子蓝屏花屏不是CPU就是内存,4颗板载颗粒共16G,
看了看CPU的PCH晶体散热架都没有压住,那就先干CPU吧
加焊CPU直接开不了了,拿下来重植:
重植之后连开数次都能正常开机了:
但是系统崩了,于是进PE也没有蓝屏:
但是测试一会又发现花屏,判断CPU故障
于是直接更换CPU,解决问题……
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 22:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU的散热器本来就这个样子?CPU有一个核心都没有接触到散热器
那个没有接触到的应该是南桥吧  详情 回复 发表于 2020-11-27 13:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多机器pch核心都没有和CPU散热接触到一起,觉得有利有弊,如果接触一起CPU温度太高是不是PCh和CPU一样温度
pch和cpu一样温度如果是弊,那散热管可以取消了  详情 回复 发表于 2020-11-26 20:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 22:10:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 22:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的主板散热好  CPU不好拆 一不小心就掉点了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 21:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 20:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好家伙66666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 19:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说干cpu就干cpu 好强大啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 11:47:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这种报风险不 干不亮了不尴尬
发表于 2020-11-26 11:22:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-11-26 11:22:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu说换就换  厉害了
发表于 2020-11-25 17:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
更换CPU,解决
发表于 2020-11-26 01:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度够高就行
发表于 2020-11-26 08:31:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼上分析有道理
发表于 2020-11-26 08:36:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
散热器设计有缺点
发表于 2020-11-26 10:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,技术不错
发表于 2020-11-26 16:10:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果的CPU 问题  这种问题没有遇到过
发表于 2020-11-26 16:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高集成度,脑残的设计
发表于 2020-11-26 16:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开始还以为是小板问题,这机器小板通病,原来是CPU问题,高手
发表于 2020-11-26 18:51:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
