查看: 34142|回复: 30
[笔记本电脑]
分享两台笔记本捡钱活维修
发表于 2020-11-25 14:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        两台笔记本都是公共点短路。但是表现却不一样。
        第一台是联想T460,吐槽一下那键盘真难拆,螺丝隐藏在键帽底下。插上可调电源,表现为6A大电流。先把主板拆出。
测量公共点阻值为0,难怪大电流。插上电保护隔离管就一直发烫冒泡,我的可调电源是6A的,可能电流太大了,要是通电再久一点可能保护隔离管就坏了。关键我还摸不出其他地方发烫,还是老实一点从公共点开始烧机吧。发现电池接口附近发烫。
把故障电容拆除,我也懒得找电容了,就这样不补也没有关系,完美捡钱。
第二台笔记本是神舟精遁K580D-I7 D1,插上可调电源,待机电流一直在跳,几十毫安然后归零。感觉也是短路。
拆开测量公共点阻值为10欧姆,虽然不为0,但也是短路,烧机吧,害怕是上管击穿用一个1V来烧,结果电流只有100多毫安,摸不出哪里发烫。调到1.5V,电流上升到700毫安,终于摸到发烫的电容,还好不是MOS管击穿,运气真好,拆掉电容,也是懒得补。故障排除。
     总结:同样的故障,神舟的机器设置有保护电路并没有6A大电流,而联想的机器设置并没有神舟的好,6A大电流,通电久一点,保护隔离管还有保险电阻都会烧毁,运气再差的话保护隔离芯片也会坏,我是业余自学的并没有料板,零件难找呢。还好运气不错只坏一个电容,0成本维修成功。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 16:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气 ,也是实力的一部份啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 22:23:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这运气好。不错。
发表于 2020-11-25 22:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路这算容易的了。
发表于 2020-11-25 22:12:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了
高手
发表于 2020-11-25 22:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好~~~
发表于 2020-11-25 22:03:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享,赚钱了
发表于 2020-11-25 20:34:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这运气好,大短路
发表于 2020-11-25 20:34:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
成功捡漏,几百元到手
发表于 2020-11-25 18:25:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这运气好,大短路
发表于 2020-11-25 16:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
成功捡漏,几百元到手
发表于 2020-11-25 22:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这就是个意外,值得学习
发表于 2020-11-26 09:47:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
希望看一下楼主的电源,6A都能测
一般人都买5A可调电源,我见6A价格也差不多就买6A的  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:08
发表于 2020-11-26 10:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自用的机器不叫捡钱
不是自用的,是客人的。  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:06
发表于 2020-11-26 11:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
志惠电脑 发表于 2020-11-26 10:42
自用的机器不叫捡钱
不是自用的,是客人的。
发表于 2020-11-26 11:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2020-11-26 09:47
希望看一下楼主的电源,6A都能测
发表于 2020-11-26 11:10:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
客户描述短路的话一般调低点电流
你见哪个客户知道自己电脑短路的?  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:11
发表于 2020-11-26 11:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2020-11-26 11:10
客户描述短路的话一般调低点电流
你见哪个客户知道自己电脑短路的?
发表于 2020-11-26 14:06:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
每天都有钱捡真是开心
发表于 2020-11-26 16:08:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛X 能修好 什么都可以  修不好0 成本也不行
