查看: 2313|回复: 15
[维修求助]
这两个重启记录要不要紧
发表于 2020-11-25 13:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来个老师傅分析一下,啥原因
发表于 2020-11-25 20:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ips木马入侵了,你是不是登录什么非法网站还是下载了什么?检测换手机(木马是可以监视你的)
小伙子你不说实话,耗子尾汁……  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 21:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
繁华落尽0 发表于 2020-11-25 20:34
查WIFI
从哪里看出来的
发表于 2020-11-25 21:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tamena 发表于 2020-11-25 14:54
查WIFI
从哪里看出来的?
发表于 2020-11-25 21:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小伙子你不说实话,耗子尾汁……
发表于 2020-11-25 20:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查WIFI
从哪里看出来的  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:45
发表于 2020-11-25 14:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查WIFI
从哪里看出来的?  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:44
发表于 2020-11-25 14:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能看清楚,传上去有点模糊
发表于 2020-11-26 09:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
jiann 发表于 2020-11-25 21:45
从哪里看出来的
LLC bus 这里看出来
发表于 2020-11-26 19:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板有问题
发表于 2020-11-27 01:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是板底断线,8代很多这种。
发表于 2020-11-27 07:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个只是日志而已
Panic full可不是一般日志  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:19
发表于 2020-11-27 16:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18512107912 发表于 2020-11-27 07:26
这个只是日志而已
Panic full可不是一般日志
发表于 2020-12-3 20:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
完全看不懂
发表于 2020-12-4 07:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有他,重启问题就简单了
发表于 2020-12-5 12:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这应该是板底断线,8代很多这种。
