查看: 3769|回复: 15
[维修求助]
迎海每日一例:iPhone8二修
发表于 2020-11-25 03:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
迎海每日一例:
iPhone8 二修收到主板发现被修的一踏糊涂,CPU屏蔽罩已经被起开了,同行描述说小8无铃声无震动,同行已经把大小音频更换了,发现故障依然存在,海哥收到板以后仔仔细细检查了一遍首先看看板子是不是H3K5如果是H3K5直接搬,检查完发现不是H3K5,而是ATS的板底,看来还好
找了一套壳装屏测试一下 发现开机进系统很快和OK鸡没什么区别?简单的测试了一下铃声和录音发现铃声不卡顿点了录音也没反应总体而言发现该机子处了无声音和震动和录音意外,机子也不卡 和正常鸡无区别,就唯独无录音和震动和铃声,果断的把同行做过的所有音频都重新跟换一般 大音频和铃声放大和小音频和音频震动IC全部通通的都更换一遍,发现故障依旧存在 机子进系统快也不卡,果断的拿起来海哥祖传的福禄克101取下大音频打了一圈组织发现全部正常又默默的把大音频装回去,有默默的把音频震动IC取下打了一圈组织发现全部也正常 剩下的的来个音频IC组织也都打了发现也正常,果断的测量了一下大音频工作条件 包括i2C复位信号和供电都发现正常 ,思考了一会,果断的把M5500集成升压电杆更换了后耍个鸡,客户说资料可有可无,我果断的刷了鸡,发现故障依然存在,
现在接下来面临的是音频供电正常i2c复位信号也正常 供电的1.2 也正常 外配也排除了,就差搬板了,果断的抽了一只烟仔仔细细思考,在仔仔细细测量发现全部都正常 ,过断的看了一下iPhone8p的原理图 ,在这里先说明一下iPhone8是没有原理图的只能参考8p ,在思考时 发现大音频都周围的电容也就是无极电容 一段不接地的那种 ,猜测会不会是这3个的问题 底部麦克风输入4和另外的来个麦克风输入,果断的迷迷糊糊把这三个无极电容给更换了,准备开机测试 发现震动铃声录音也都正常了,这个二修8修到这一步也是迷迷糊糊懵懵懂懂的排除问题也是一开始也万万没想到这3个电容也会引起无铃声和录音和震动,音频装好测组织之前也正常的,万万没想到是这三个电容的问题,该维修到此结束,希望以后同行少走弯路,可以帮助到你们,
可以加我VX进入群聊大家探讨技术,以及iPhone iPad等各种奇葩问题 群聊是免费的
只要提供iPhone等iPad奇葩案例 各种疑难杂症
主页可添加我VX来名备注
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 16:03:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
的确是云里雾里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 23:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手就是直接干芯片。像我们这种渣渣就只会重座子开始查二极体值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 08:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 23:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你也没有留vx啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 18:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jyou 发表于 2020-11-25 16:03
的确是云里雾里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 15:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这文字描述看得我也是云里雾里,迷迷糊糊
发表于 2020-12-2 21:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种电容是耦合电容
发表于 2020-12-3 11:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学到了     厉害
发表于 2020-12-5 12:59:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种电容是耦合电容
发表于 2020-12-5 12:59:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种电容是耦合电容
发表于 2020-12-5 13:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种电容是耦合电容
发表于 2020-12-5 13:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2020-12-5 13:01:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2020-12-9 22:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加群 不是更好吗
发表于 2021-1-27 06:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了音频电感组不好直接搬板,别的不考虑
