- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
同行送修一联想主机具体型号未看,故障是 前置USB3.0无供电后置USB2.0有供电无作用板号IH110MS
,既然前置USB3.0无供电先简后难从供电先下手,查看主板前置USB供电电路比较清晰明了如图
测Q137 D有5V,S无电压,G无电压,打开图纸测Q104 G极0V,D极0V不正常,D极是R797和R804串联分压所得应该是4.5V
测R797已断路,板料拆了一个473电阻换好
通电测试Q137 S极5V恢复正常,接硬盘进系统插上鼠标可以正常使用,再测试后置两个USB2.0也可以正常使用了,前后既然都能使用装机收钱,至于后置的USB2.0为何也恢复正常了没有继续分析,感兴趣的可以在论坛下个图纸研究一下。。。。。。
