查看: 1760|回复: 1
笔记本电池不充电也不放电,电池没坏,绝了
发表于 2020-11-24 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看不充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是不放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛论坛一看,我去,电池和主板连接处原来要打上螺丝才能放电,然后我又装上,再打上D壳螺丝,插电,电流蹭蹭就上去了,这谁设计的,打上D壳螺丝才行,太坑了吧,我还以为我搞坏啥了,华硕大多是电池设计都是这样,朋友们要注意了
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 18:25:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个就是ASUS留给我们的福利了
