查看: 52541|回复: 134
暗影精灵TPN-Q173,板号G35D不显示大写灯闪维修案例
发表于 2020-11-24 16:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:惠普TPN-Q173
主板板号:DAG35DMBAD0
机器故障:不显示,大写灯闪烁
维修流程:
好久没发帖子了,随着店面开的时间越来越就,生意也越来越忙,今天星期二稍微不忙了就发一个刚才维修的一台机器,TPN-Q173这台机器修的很多了,都是要不待机充电,进系统就不充了,要不待机短路换南桥,要不就是不显示刷BIOS,基本上都修好了的,那今天这台机器什么故障呢,大家往下看
机器拿过来插上电源开机,电流上到0.75A,有时候能上到1.1A左右,但也是不显示,大写灯会闪,如图:
惠普遇到不显示大写灯闪的我都是刷BIOS好的,所以这台机器我觉得很简单,所以报了价格后开始拆机维修,来张主板图,如图:
机器表面是没进水的,也没烧糊痕迹,像惠普这种不显示大写灯闪第一时间就刷BIOS,然而这次失算了,刷了一个之前自己合成的,不行,去淘宝买了一个刷上还是不行,没办法打开图纸点位图开始维修。
首先说下维修思路,这种电流和故障主板上供电部分肯定是好的,问题锁定在软故障,软故障第一就是要读取BIOS程序,虽然刷了几个还是不行,那就测量一下有没有读BIOS动作吧,测试BIOS芯片第二脚,如图:
通过波形可以看到,读取BIOS动作很完美,所以说明CPU已经工作,开始读取程序,读取程序后要把程序上传内存对内存进行自检,那就测量内存有没有读取动作,如图:
通过内存的SM总线测量,发现根本就不读内存,也就是说这个机器其实就是不过内存导致的自建不过,大写等闪烁,既然不过内存,第 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数391价格购买时间
 会员20540300鑫豆2025-3-26 14:32
 会员56309300鑫豆2025-3-18 17:00
 会员1551852300鑫豆2025-3-16 01:57
 会员939285300鑫豆2025-3-5 11:04
 会员738579300鑫豆2025-2-17 18:18
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +123 +103 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一碗江南 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 5 + 5
李孝建 + 2 + 2 楼主厉害了
佳天下电脑 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
cgs1126 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风动心静 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
h2062146996 + 5 精品文章
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-24 18:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我就服最后那句话,苹果12拍的,骚。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-11-25 12:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术望尘莫及,唯一能做的就是天天逛论坛。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 23:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器待机充电,进系统就不充,啥问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 14:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
示波器果然牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 11:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不撕这个纸 估计很多人都搞不定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 10:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以上照片都是苹果12拍摄,这是重点,圈起来,要考的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 09:40:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好经验,遇到三板斧搞不定的老老实实查条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 09:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器电池鼓包的多!
hp这几款电池那么硬你试放一下。它里面有一层金属来的。  发表于 2022-4-22 23:05
拿针捅一下放放气就行了  详情 回复 发表于 2020-11-30 11:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 23:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那个灯闪,具体是几下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 22:12:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的问题修两个小时,还是有点位图哪种。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 17:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
师傅还是师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 17:47:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 17:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
017维 谢谢你给加分..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 06:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,学习了
发表于 2020-11-25 08:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果12是什么东东,怎么评论里都在说,楼主分析的条理清晰,机器问题就出在贴纸,海绵,胶上面
发表于 2020-11-25 09:20:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 09:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰维修有依据。很强
发表于 2020-11-25 09:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CMOS这里双二极管和电阻拆下来量都正常。测量电池电压是正常的,BIOS也刷过了
发表于 2020-11-25 10:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验是个好东西,楼主 老鸟  哈哈 。。。。。。。。。
发表于 2020-11-25 10:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的新机器 有图纸  技术厉害点 还是可以解决 最怕三无产品
华为小米是有图纸和点位的。你找下宵神就知道了。  发表于 2022-4-22 23:08
华为,小米同属一类,三无产品,垃圾的象征  详情 回复 发表于 2020-11-29 12:06
发表于 2020-11-25 10:24:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以上照片都是苹果12拍摄。
发表于 2020-11-25 10:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种测两条线的对地值应该不同吧
