查看: 1840|回复: 3
[测试好]
华硕屏蔽板载内存bios
发表于 2020-11-24 15:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的,版号X441UV,REV2.0。
故障:进水机,拆开一看是内存附近,处理好后,测了一下阻值,对地短路0欧,烧不出,只能一个个拆了,运气不好拆了几个之后才拆到,然后刷个屏蔽板载内存的bios,插上外置内存,亮机。
提醒一下,如果有坏的内存颗粒,不能直接屏蔽,要拆了之后才行,如果还不行,就把板载颗粒全拆了就可以了,当然也可以改电路屏蔽,不过刷bios更简单楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X441UV-rev2.0屏蔽.BIN
8 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
已屏蔽过的
X441UV亮机备份.BIN
8 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不屏蔽的备份可亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 15:39:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问,怎么设置,别人下附件,,需要下载分.
不用设置吧,我没设置啊,要不然就是上传附件那里  详情 回复 发表于 2020-11-24 15:55
发表于 2020-11-24 15:55:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-5-13 23:39:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果把 板载内存全部拆掉 还需要 刷屏蔽的bios么 ?
